PreRender() schneller aufrufen.
Byte
Post by Byte »
Hallo,
gibt es einen weg die Funktion PreRender() schneller hintereinander aufzurufen?
Das bezieht sich auf die Funktion SCE Bitmap.
Ich möchte einen DMX Wert abfangen, und immer bei einem bestimmten Wert das Bild ändern jedoch wird die Funktion zu langsam aufgerufen.
In der Anleitung steht, dass man die BPM hochstellen muss, aber dadurch passiert der Aufruf auch nicht schneller, mit dem SpeedMaster geht es ebenfalls nicht.
Gruß
Re: PreRender() schneller aufrufen.
Hi Byte,
wie oft bzw. wie schnell hintereinander die PreRender aufgerufen wird ist von der Render Frequenz abhängig. Diese kannst Du im MADRIX Task Watcher für jeden Layer einsehen. Das maximum hierbei beträgt 50 Hz.
